Фотогалерея клуба!
Вы здесь » Самарский Нива Клуб » Спортивная подготовка авто » Выхлопная система.
Выхлопная система.
Сообщений 1 страница 30 из 30
В силу появления достаточного количества постов на данную тему решил не оффтопить другие, и создать отдельную
2МИханик: полностью стандартная пока. Переделывать надо полюбому. сразу выводить выше стандартного уровню, дабы в болоте не слушать звуки: бульльь-буббубул-бубубубулльль
+1
А что, ушки режет? Пусть себе булькает, она ж не глохнет.
Mol дда если заглохнет приятного мало будет. На гонках я встречался с таким
Ну это если под крышу авто в воде, тогда поверю. А если по пояс, то Шнива, например, не только не глохнет, но и преспокойно заводится.
Mol ну не по крышу, а по ватерлинию,тобишь по стекла.
при такой глубине и стоянии с заглушенным движком почти наверняка будет гидроудар при попытке завестись.
Yaroslafа глушитель наверх и делать, чтоб не глохла. а то ей тяжко булькать на глубине. и заводиться в болоте заводились. причем с глушителем в воде. как ниче не сломали я хз. на роджере вроде с 70 точки выходили и заглохли. аккум бы высосали, если заглушенные б тянулись
ЗверЬ
Вот ты сам только что и подтвердил, что глушитель наверх не нужен.  Пусть себе булькает.
Mol раз на раз не приходится. в основном статистика в худшую сторону.
Я согласен с Ярославом. На броде машину опасно заводить - и гидроудар, и залитая электрика. Значит, машину нельзя глушить. Но ведь залитая водой выхлопная труба не мешает работе двигателя, поэтому вывод глушителя наверх - это понты. Если машина заглохла на броде, виноват не глушитель, а водитель. Вот его и нужно вывести. Подальше.
Как вариант штаны Шнива труба толстенная на резонатор Волговский и далее назад.
Я вообще не понимаю желания сделать звук погромче, ухи устают от шума.
Если сечения труб не хватает может двумя сразу вести.
Mol витальь, если б глушитель наверх юыл корявым понтом, то никто бы их не выводил наверх. найди мне в тр2 а тем боле в тр-3 авто с низким глушителем
Sokolov не звук погромче, а систему попрямоточнее
Сань, а ведь это не аргумент. Блестящие длинные дудки посередине капота тоже ведь у многих стоят. Даже вон у Олега. И не говорил я, что это корявый понт, ужо тебе. Просто понт.
Mol нну хз,хз. вероятности у авто заглохнуть все-таки больше, если глушитель под водой. И кстати водитель тут не при чем. не обязательно он будет в авто. к примеру если один вкрячился и есть лебеда, то разматываешь лебеду, цепляешь. а авто все это время работать должно
трубу наверх выводят не для того, чтоб не булькало, а для того, чтобы при езде с погруженным под воду движком не затекло через выхлопную
Yaroslaf насчет булькало я образно сказал ))))
Глупости всё это.
18
Mol пашморим :)
19
Mol написал(а):
Глупости всё это.
что именно?
20
Yaroslaf  про глушитель наверх. Но меня не убедил.
21
Тут  такое дело, у Шнивы самое большое сеченеЕ выхлопной из "совка,
22
Выхлопную наверх  выводить хорошо, позволяет заводить при давно заглохшем двигателе, и не позволяет наполниться глушителю водой.
Отредактировано Sokolov (2009-01-25 13:11:06)
23
ЗверЬ написал(а):
Но меня не убедил.
Меня, когда я был в твоём возрасте, тоже хер кто мог убедить :) это нормально.
24
Не правда, наполняется изумительно. Там кроме выхлопного дыр предостаточно, пара минут и всё. Вот если всю систему на сварку. Вот это будет дело.
25
например в каком месте при условии ИСПРАВНОСТИ выпускного иракта?
26
МИ}{@ник ты где там дыры нашел?! там одно только. в конце.
Если только у тебя глушитель из ситечка сделан...то извиняй. у нас не из него :D  :rofl:
27
Ну-ну, посмотрим.  :surprise:
28
МИ}{@ник :rofl:
29
Вывод на крышу выхлопной трубы почти не имеет смысла. Разве что, приятнее находится рядом с работающей машиной, когда дым сразу "уходит в небо". То что вода в выхлопной трубе мешает работе двигателя - распространенное заблуждение. Давление воды на глубине один метр равно 0,1 атмосферы. Давление в двигателе, только на такте сжатия, до 30 атмосфер. Разумеется двигатель не почувствует никакого сопротивления. Проблема может возникнуть только при глушении двигателя, находящегося под водой. Тогда вода по выхлопной системе может попасть в цилиндры. Для борьбы с этим, кроме вывода на крышу выхлопных труб, существуют различные клапаны, закрывающие систему при неработающем двигателе. Однако не рекомендую надеяться ни на первое ни на второе. Дело в том что глушитель постоянно подвергается различным испытаниям,(удары, нагрев, коррозия) поэтому не стоит надеяться на его герметичность. Если уж Вам доведется надолго заглушить двигатель под водой, лучше вытащить машину на буксире, и проверить не попала ли вода в цилиндры. Для этого прокрутите двигатель вручную при помощи гаечного ключа или "кривого стартера". Полезно так же проверить не попала ли вода в масло.
отсюда: http://www.4x4minsk.com/?page=construction&id=1
30
ох уж эти ботаники... если вода в двиге, то поймешь по дыму или давлению.
